Łatanie przetarcia w siedzeniu - sposób ;)
  • smith88
    • 8
    Zamieszczone przez Krzylu
    Udesky, nie bez znaczenia bo musisz ustawić dawkę a jak kupi z ASV nie będzie musiał tego robić.
    Chyba, że tak.
    kolo pyta się o malowanie kokpitu
    Pytał już na samym początku.
    Tyle, że...nie wiemy który to rok, a więc jakie to wnętrze. Co do malowania to raczej tego nikt nie robił. Do wyboru masz 3 rodzaje: szary (przed FL), czarny po FL, i ten z wersji L&K.
  • pilot173
    • 27
    Znalazłem tani i dobry sposób załatania przetarcia w boczku siedzenia, najczęściej kierowcy...
    KLIK
    Naszyć to na fotelu kierowcy i pasażera.
    Co o tym sądzicie?
    Była O1 1.9 TDI AHF Combi ... teraz czas na O2
    • Vipok3
      • 49
      Może i to dobry sposób, a zwłaszcza tani. Jak zrobisz to wstaw foto.
      ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
      • mamaj12
        • 1956
        Ja osobiście jeśli bym łatał to naszyłbym kawek skóry.
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Dobre pokrowce na siedzenia załatwią wszystkie problemy, także z czyszczeniem i praniem.
          • Iqwan
            • 758
            Mam też problem z przetarciem, jakie pokrowce polecacie? Myślałem o samych koszulkach takich, ale czy to pomoże?
            • Marian 2
              • 1088
              Ja nabyłem pokrowce w salonie, przy zakupie samochodu, a było to w 2000r. Są zrobione z dość grubego materiału, i były pod kolor tapicerki (niebieskawe, we wzorki) są bardzo mocne i odporne na gniecenie. Do tej pory jeszcze nie były prane, i minimalne ślady zużycia, jest tylko lekko wygniecione siedzenie kierowcy.
              • genesis
                • 232
                Jeśli pokrowce to tylko dedykowane do danego modelu, nie koniecznie trzeba w salonie, są mniejsi producenci co robią idealnie dopasowane. Montaż trwa kilka godzin, więc wszystko jest dokładnie założone i nie ma szans, żeby w użytkowaniu się zsunęło, gdzieś poluzowało i przestało wyglądać jak nowe.
                DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                • pilot173
                  • 27
                  Niestety teraz jestem w trakcie przeprowadzki do Poznania. Jak tylko się ulokuję to zalepię to przetarcie jak najszybciej i wstawie fotki
                  Pozdrawiam!
                  • Ths
                    • 317
                    Ja u siebie zrobiłem tak:
                    Wyciąłem sobie oryginalny materiał z siedziska tylnej kanapy oczywiście od spodu. Wycięty kawałek zastąpiłem innym materiałem. Wycięty kawałek obszyłem żeby się nie szczępiło i przykleiłem go na specjalny klej do klejenia materiałów tekstylnych. Wyglądało całkiem ciekawie ale i tak po roku zainwestowałem w pokrowce.
                    • Arti23
                      • 892
                      u mnie w poprzedniej Octavce przy okazji naprawy regulacji lędźwiowej fotela kierowcy naprawili mi tapicerkę. wycięli materiał który znajduje się pod tylną kieszenią fotela zastępując go innym czarnymi a ten kawałek pięknie wszyto w boczek. wygląda jakby tak musiało być. proponowano mi jeszcze zrobić taki sam myk na foteli pasażera żeby wyglądało że jest tak fabrycznie ale sobie odpuściłem. koszt z naprawą linek 200 zł
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Zamieszczone przez Iqwan
                        Gosc z Olawy robi bardzo dobre - wystawia sie na allegro.
                        Jednak jak kazde pokrowce po 100 tys. nadaja sie do kosza :szeroki_usmiech
                        • Ths
                          • 317
                          Jeśli chodzi o pokrowce to ja zakupiłem ze skóry ekologicznej wygląda to tak:
                          Trzymają się foteli bardzo dobrze.
